Discussione: Nuove radio frsky
Vecchio 20 marzo 13, 00:34   #595 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da formag Visualizza messaggio
in teoria con 1024 passi si dovrebbero ottenere 10 uscite digitali e con 2048 11.almeno in teoria io la vedo abbastanza fattibile!quello che non capisco è perchè nessuna radio abbia mai implementato quattro o cinque uscite digitali che farebbero tanto comodo...
In Futaba da sempre i 14 canali erano erroneamente considerati 14 ma nell'effettivo erano 12 proporzionali + 2 normali (on/off) ... alla fine, però, meglio avere 14 proporzionali (oggi poi anche di più) perchè questi possono essere regressi mentre quelli normali (così una volta si chiamavano a testimonianza di quello che ha scritto Romoloman ...), così sono e così restano: limitati a due stati o al massimo tre.
Tutto questo fermo restando (progettisticamente parlando) possibili modifiche sulla Tx di compressione di comandi normali dentro un canale proporzionale e sulla rx relativo de-multiplexing.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 20 marzo 13 alle ore 00:38
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
