Originalmente inviato da gizer Una volta raggiunta la temperatura bisogna spegnerlo o farlo raffreddare con l'elica lasciandolo al minimo o farlo volare???
Suggerisci qualche termometro per l'occasione?
Non quello a..le però |
Una volta raggiunta la temperatura,si spegne,e si lascia raffreddare,diciamo fino a 35/40 gradi,come termometro va bene quello ad infrarossi,cosi facendo tutto il motore si abitua a lavorare,a tolleranze minime(alto calore,il pistone e gli organi si dilatano al max delle loro dimensioni,e solo qui abbiamo il vero rodaggio) sui motori da corsa li facciamo,per circa 3/4 volte,e poi in pista
nelle corse non c'e' tempo per il rodaggio
