Discussione: club Walkera 1#A
Vecchio 19 marzo 13, 21:15   #3187 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Pennato Visualizza messaggio
Salve a tutti.
Volendo sostituire la rx per l'uso con dx6i, dato che non trovo da nessuna parte la ar6100, mi sapete dire se la ar6115 che invece è reperibile va bene?
Grazie.
non ricordo quale (forse proprio questa rx) ma nel caso l'Aux1 non equivale al Pitch bensì ad un secondo alettone, in modo da avere i due alettoni separati
questa la dicitura ufficiale, abbastanza scarna e ambigua:
OVERVIEW
Spektrum™ 2.4GHz DSMX® technology gets even smaller with the AR6115e 6-channel DSMX Microlite park flyer receiver with end pins, which is ideal for small compact airframes. The AR6115e receiver weighs less than 4.3 grams, making it a light 6-channel aircraft receiver option. Antenna locations give the AR6115e receiver improved signal path diversity. The receiver also features a red LED that indicates the number of holds that have occurred since the receiver was last powered on. The AR6115e receiver is compatible with all aircraft DSMX radios and module systems. It is designed for park flyer use only.
poi perdonami, ma hai cercato male ...
Spektrum AR6100 DSM2 Microlite 6-Channel Receiver
Spektrum AR6100E Receiver(2.4G DSM2 Technology)
