Originalmente inviato da daniele 1973 lascia perdere i motori con molti giri volt un vecchio align 2800 per il df 36 con un pignone da 11 denti va gia benissimo. se vuoi mettere motori 3550 ecc monta un pignon da nove denti ........il df 36 è allergico a numeri di giri rotore elevato . il sistema che usa per aumentare e diminuire il passo con l'asta centrale, è il tallone d'achille di quell'eli ,e poi anche il resto ha dei giochi ...elevati e con giri elevati il rotore da i numeri tipo pale fuori treking ecc. fidati ho quell'eli da un bel po di tempo e se cerchi nei miei post trovi anche un filmato. monta delle pale 3dx 400 quelle bianche in plastica dura e vedrai che è stabilissimo. ciao |
mi accodo a questo post xchè ho qualche domanda in merito a questo hely..
dato che sto x prendere una mx12 x pilotare il df36 dovrò cambiare anche la ricevente e mettere un regolatore (x brushed per ora) mi chiedevo se un regolatore da 20A può andar bene visto che ce l'ho già in casa.. qualcuno lo sa???
