Vecchio 19 marzo 13, 16:16   #1877 (permalink)  Top
rino2
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
TuonoBlu.... Permettimi qualche nota che considero importante...
Quando monterai il Brain... fai conto di essere un perfetto principiante, dimentica il setup del tuo BeastX... Il Brain ha logica e parametri diversi anche se i termini possono ricordarti qualche cosa del precedente modulo FBL.....Attenzione che possono trarti in inganno!!!
Segui SCRUPOLOSAMENTE il setup del Wizard come primo approccio, in particolare il setup degli end-point sulla radio, il DOVE fare il reverse dei servi (a volte sulla radio e a volte sul Brain).... insomma... seguilo alla lettera..
riguardo al bel lavoro di Urgno... consigliatissimo ...MA PRIMA.... lavora con il cavo e senza pale ovviamente.... imparando cosa e come modificare...
La connessione Bluetooth e' comodissima ma bisogna stare attenti a lavorare SOLO in Advanced e con le dovute cautele e quindi coonoscere il software del Brain
Ovviamente se hai qualche anima pia che al campo conosce gia' il sistema e ti aiuta ... tanto meglio.... ma se devi fare tutto da solo (come il sottoscritto) vacci con i piedi di piombo.....
per la tua domanda..... si .. si puo' fare ma guarda che i modi di volo sono 3 in totale e l'SL si setta su uno dei 3.... in altre parole l'SL non e' un modo di volo a parte (sarebbe il quarto) ma e' un flag del setup che si inserisce o meno su uno dei tre disponibili....
altra cosa .....
All'inizio setta i tre modi di volo in modo uguale ( tutti con beginner, o sport, o 3D) e modifica i parametri che ritieni opportuni in modo diverso per le tre posizioni del selettore... potrai provare quello che piu' si avvicina spostando semplicemente muovendo un interruttore....
In altre parole ... metti ad esempio tutti e tre i modi in SPORT ... il primo lo lasci normale, sul secondo poni (ad esempio) la velocita' ciclico a 450 (se lo standard e' a 500), sul terzo la poni a 400... in questo modo mantenendo gli stessi parametri puoi provare quale valore si avvicina di piu' al tuo volo... una volta trovata la affini nello stesso modo... oppure modifichi un'altro parametro.... e cosi' via....
e' piu' semplice da fare che da dire....
Rino
rino2 non รจ collegato   Rispondi citando
