Originalmente inviato da ZIKY77 ormai arriva l'inverno e devo mettere via la moto ,la mia fidata R1 ! |
Io non so che tipo di aeromodellista tu sia ma come motociclista rasenti la sufficienza
Senza offesa spero, ma mettere una moto a "svernare", specialmente un oggettino adorabile come il nostro, mi pare un'eresia.
Comunque, i consigli te li hanno gia' dati gli altri, anche io devo mettere e lasciare in carica la batteria (ma solo perche' il penoso antifurto Ecoalarm ha una dispersione) per farlo pero' intendevo cercare , ad esempio da Lidl, un caricabatterie che produca anche una tensione di mantenimento giusta, credo che con una cifra non spropositata si potrebbe fare.
BTW non so che annata sia la tua, pero' sulla '04 per accere alla batteria devi smontare la sella che ha delle filettature pessime, rischio di spanare ogni volta.
Io ho tirato due cavi adatti alle batterie 12V da automobili che arrivano fin sotto alla sella del passeggero e carico da lì.
Siamo un po' Off topic hm? speriamo non se ne accorgano
