Vecchio 19 marzo 13, 12:50   #51 (permalink)  Top
gregnapola
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da rambo Visualizza messaggio
siccome dal ultimo post ho letto che usate il compressorino da frigo mi confermereste il segunet eutilizzo? cioè metto un serbatoio chiuso all uscita e succhio la'aria dallo stampo , io poi avrei pensato per evitare stress al compressore/aspiratore di mettere a monte u rubinetto o 2 in serie per chiudere tutto secondo voi regge per molto tempo la depressione? i normali rubinettini da compressore ? hannp perdite?
Ciao rambo, io non uso il compressore da frigo ma una pompa per acquari...molti hanno dubbi a riguardo, io ci ho provato e come ho potuto constatare ha sempre funzionato. Non uso sistemi per staccarla perchè può tranquillamente andare 24h/24h.
Secondo me non è tanto la tenuta dei rubinetti che deve "preoccuparti" quanto quella del sacco che è molto critica...nel caso ci fosse una piccolissimissima perdita questa non verrebbe compensata dal compressore e ti ritroveresti a dover buttare tutto; meglio metterci un vacuostato che stacca il compressore una volta raggiunto il vuoto desiderato (è regolabile) e che lo ri-attivi quando scende sotto un certo valore, così non stressi il motore
@Gwaihir Per il master userò 3 strati da 160. Il karman sarà fatto con tante piccole pezze in fibra da 50 (la 160 non segue bene le curve strette) e una volta unito il trave di coda al resto della fusoliera metterò un nastro di vetro da 200g a tutta lunghezza più rowing in carbonio (che costa poco) a salire fino alla coda. In zona karman e pancia ci saranno i dovuti rinforzi... non sono un accanito fan del bagnato su bagnato, ho constatato che può funzionare molto bene anche bagnato su asciutto, quindi son sempre in tempo a rinforzare
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
