Originalmente inviato da I-PIMA Ecco la fuso bella che finita senza i piani e cappottina,ho fatto dei rinforzi con la balsa da 3 mm tutto intorno lo scasso per l'ala e qualche piccolo rinforzo nella parte inferiore della fuso per evitare flessioni quando verra' foderata con l'oracover.Si,si lo so ,la foto e' al contrario ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Ciao Marco |
Si capisce lo stesso!!!! Comunque mi piace assai!!!!
Originalmente inviato da umbertot22 Ciao Lupo, dopo una sosta forzata causa viaggio Di lavoro all'estero e successivo ricovero ho ripreso la costruzione del tuo extra. Finito Di tagliare fusoliera mi sono buttato su centine ed ho aumentato dimensione alettoni. Ora devo tagliare i listelli a pettine che tengono equidistanziate le centine ed i longheroncini Di elevatore e deriva, cosa mi consigli tutta balsa 3 mm o pioppo? Complimenti prr lo scatolato della fusoliera, e' meglio Di un lego, sta tutto perfettamente insieme senza neanche la colla!
Umberto |
Grazie per i complimenti. I listelli a pettine io li avevo fatti in balsa da 2 mm e non mi sono pentito. In fin dei conti hanno solo lo scopo di tenere le centine equidistanti. la parte strutturale è rappresentata dal listello in balsa da 5 mm nella parte posteriore e dal bordo d'entrata nella parte anteriore, oltre che dai vari rivestimenti
