stasera il forum e' piu' che piantato!!! mi e' cresciuta la barba bianca
ho visto il disegno, dovrebbe essere tutto ok, il filo del gas e' in una buona posizione.
i fili che vanno dal motore al regolatore, prova a twistarli, intrecciarli...
il toroide mettilo su questi fili, devi entrare due volte con i due fili che vanno al motore.
il 480bb e' a spazzole?? mi sembra di si...
metti un diodo 1n4007 in parallelo ai fili del motore, con la fascetta bianca rivolta verso il positivo (misuralo con un tester senno' fai un botto).
il diodo si usa sugli elicotteri, potrebbe aiutare anche sugli aerei.
se non ce la fai con tutto questo, prova a cambiare regolatore.
puo' essere che anche se non elimini, riduci il problema abbastanza per conviverci
