Originalmente inviato da a.iaqui aggiungo che ho un problema: la resistenza r25 non sembra avere alcun legame (in termini di percorso) con la pista dei 5 v... infatti trovo sulla 5 v una resistenza r22 la quale è posizionata vicinissimo alla resistenza r26 dei 12 v.
e non riesco a trovare quella che dovrebbe essere chiamata r20 (che da circuito mi sembra collegata al piedino 17 del mio integrato) per poterla sostituire.
è possibile che non tutti i circuiti adottano le stessa numerazione? |
Il problema della clip penso sia il contatto non perfetto che porta poi al surriscaldamento.
Per dispositivi non capisco cosa intendi (resistenze? diodi? metti una foto perchè le altre son troppo panoramiche).
Le numerzioni non sono le stesse ma i valori dovrebbero più o meno esserlo (vedi le righe colorate).
Controlla i valori e vedi se ti tornano i conti. I nomi cambiano da modello a modello di atx.
