Originalmente inviato da sanca37 altri piccoli dettagli....allora:
sul df37 l'incidenza delle pale, quindi l'angolazione si puo solo fare meccanicamente, e non con i potenziometri della radio.
Inoltre, il df37 ha una grossa lacuna, cioé la direzione e data solo dalla flybar, questo perché le pale non seguono la flybar nei movimenti(non s'inclinano seguendo la flybar). questo purtroppo crea poca stabilita.
Inoltre, con la radio walkera non si puo regolare la corsa dei servi..con la corsa che si ha di fabbrica dei servi é davvero dura controllarlo, ci si accorge di questo quando si comincia a farlo volare un po..
Conclusione:
per cominciare il df36 o 37 é ottimo, ma mostra grosse lacune nel volato.
infatti penso di andare sul t-rex 450.. ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Guarda che a me i potenziometri funzionano benissimo, e la testa del 36/37 funziona con lo stesso principio dello zoom400, quindi bene. Altro che "le pale che non seguono la flybar"... ma che vuol dire?
