alcune marmitte hanno dei diaframmi conetti con dei buchi al centro per ridurre la rumorosità ed aumentare le prestazioni
il volo rovescio si fa ribaltando l'eli con il cabra o di alettone e dando passo negativo devi stare con il motore in idleup (condizione di volo che implica che anche al minimo il motore giri nella stessa maniera del volo positivo)
la miscela entra nel carburatore perchè il motore quando crea lo scoppio emette i gas di scarico che vanno in pressione nella marmitta parte di questa pressione arriva nel serbatoio tramite il tubicino che collega la marmitta al serbatoio e per questa pressione che si crea la miscela arriva al carburatore
Originalmente inviato da luca bianchessi raga ho alcune domande.............. dello scoppio nn mene intendo tanto
cosa c'è all'interno della marmitta del mio rappy????
in volo rovescio coem si fa???? la benzina intendo coem fa a entrare nel motore???
ciao grazie
notte a tutti |
