Discussione: Cessna 182 Hype 78 cm
Vecchio 18 marzo 13, 12:59   #146 (permalink)  Top
Pieropen
L'avatar di Pieropen
Data registr.: 04-03-2013
Residenza: Cento
così dovrebbe andare un pò più fortino!
Il cessna pesa 290g+ batterie + riceventi = diciamo 400g ODV
Consideriamo un fattore di dimensionamento da Trainer o modelli slow flyer quindi circa
150-200 W/Kg (se vuoi andare più forte basta dirlo 200-250 W/Kg Acrobatici Sport e modelli da riproduzione veloci)
Circa 0.5 kg x 200w/kg e quindi = un motore da 100W outrunner
I kv li copiamo da modello che montava in origine perché non vorrei vedere un modello con un elica troppo grande e quindi, l’originale dovrebbe esser stato un Brushless Ø25,4x11,5mm 2.150kV a cassa rotante.
Quindi un 100w da 2.000 kv circa
Questo sotto più o meno dovrebbe andare bene, gira solo un po’ più lento:
C2230 Micro brushless Outrunner 1780kv (27g)
cmq dovrai cambiare il regolatore... perchè quello originale è da 12A e questo motere dichiae max 15A... stai con uno da 20% in più!
Cmq il dimensionamento è sempre un discorso di punti di vista.
Per il montaggio puoi fare un po’ come vuoi… il motore è montato su un ordinata di plastica incollata alla fusoliera.
Potresti rifarne una di legno a misura per poi incollarla all’originale…
Magari ti arrivano anche altri consigli da altri….
Cmq il mio cessna è molto carino ma si rompe 2x3… cavolo ha sempre qualcosa! Sabato atterrando si è storto anche l’albero…. Drizzato in campo con una buona dose di tiro io che tiri tu!
Vorrei volare...
Pieropen non è collegato   Rispondi citando
