Originalmente inviato da a.iaqui Oddio, ma io non ho capito mica tanto.
innanzitutto non devo montare alcun diodo zener, giusto?
Poi devo trovare delle resistenze che vanno ai 12 e 5 v (sull'articolo sono citate le R25 e R26) e sostituirle con una sola che va ai 12 e fare un collegamento tra i i pin 3 e 20 e, infine, un altro collegamento ma tra il pin 2 e 20 con delle resistenze?
Sono quasi sicuro di aver fatto confusione... |
Allora, devi fare i collegamenti tra pin 3 e 20 direttamente isolando prima il pin 3 dal resto del circuito.
Provi: se non va allora aplica la modifica anche sulla linea dei 3,3 V; in pratica metti in serie due resistenze e le colleghi come da schema a i vari pin:
Pin20---5KOhm---Pin2---10KOhm---Massa
Ora hai un alimentatore che non si blocca ma le tensioni possono fluttuare con il carico.
Il rischio è che esploda qualche condensatore elettrolitico.
Dunque devi cercare il circuito di feedback (alcune resistenze) che arrivano nel tuo integrato al PIN 17 e fai quello che è descritto nell'articolo (cioè sostituisci le resistenze che dal 12 e 5 v arrivano al pin 17 con una sola il cui valore è spiegato come trovare).
Ricordati di cambiare anche la resistenza che porta il pin a massa: invece di 3,9 KOhm mettine una da 3KOhm.
In questo modo applichi il feedback solo al 12V e lo stabilizzi.
Spero di esserti stato di aiuto.
