Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 18 marzo 13, 09:23   #572 (permalink)  Top
offroader
L'avatar di offroader
Data registr.: 27-06-2009
Residenza: Germania...
Invia un messaggio via MSN a offroader
quindi allora si può fare senza problemi, tenendo come tensione primaria la lipo con mah più bassi.
Guarda il link di micheTN
Se vedi bene le immagini vedrai che tengono conto delle batterie sommata come se fosse una e non della più piccola
Originalmente inviato da MicheTN Visualizza messaggio
un'ottima guida sulla carica in parallelo delle batterie: link
in conclusione le accortezze per la carica in parallelo sono:
- caricare assieme solo pacchi formati dallo stesso numero di celle;
- caricare assieme solo pacchi con voltaggio iniziale simile (al massimo 0.2 v);
- impostare il charge rate considerando il gruppo di batterie in parallelo come una batteria unica, quindi sommando le capacità;
offroader non è collegato   Rispondi citando
