Ragazzi bandit mi ha dato i led da attaccare allo stryker.
GRAZIE ROBI!!
Ho gia pensato a come farlo...
Ora devo capire come far passare i cavi d'alimentazione.. Se EVA attaccati con lo scotch sopra oppure se fare delle tracce nel depron.
Ad ogni modo si ipotizzava di attacarlo alla presa di bilanciamento della lipo...
Pensavo però... se io gli attacco a un canale libero della ricevente... tipo il gyro... con lo switch dalla radio li posso accendere/spegnere in volo quando voglio no?
La domanda è: funziona no?
E la second adomanda è: secondo voi dei led attaccati alla RX e quindi NON aimentati a 12Volts ma a...5V?... non si accendono o si accendono ma sono meno luminosi?
