Ciao a tutti.
Allora, ho comperato il regolatore della Lipotech. Pare bellino, piccolo, leggero...
Ho riavvolto il motore (17 spire con filo da 0,4 mm a stella) gli attacco le batterie con il gas al minimo e lui fa due squilli giusto per dirmi che non ha il freno inserito. Do gas e lui si mette a vibrare a scatti per qualche secondo, poi si ferma. Per farlo ri-vibrare devo ri-tirare giù la manetta e ri-alzarla. Nel frattempo il regolatore si scalda parecchio "sotto" (dall'altra parte dell'etichetta). Secondo voi cosa c'è che non va? Va bene che devo cambiare i magneti perché altrimenti ad alto numero di giri il regolatore perde la posizione, ma qui di giri non ne ho ancora fatto uno!!!!!
Altra cosa: il regolatore deve essere programmato. Ci sono alcuni parametri che non so proprio cosa vogliono dire.
1 - Fasatua anticipo motore (Timing mode)
* Mode1: automatico da 0° a 30°
* Mode2: da 0° a 7° per motori a 2,4,6 poli tipo Hacker, Jeti, Aveox...
* Mode3: da 22° a 30° per motori a 10, 14 poli tipo AXI, Phasor, Plettenberg...
Cosa scelgo??????
2 - Frequenza utilizzo (switching Frequency)
* 8 kHz: tutti i motori con 2 poli tipo Hacker
* 16 kHz: tutti i motori con multi poli tipo AXI
Cosa scelgo??????
Altro fatto strano:
Se attacco in motore in un verso riesco a far partire il regolatore (cioè sento i suoni e riesco ad entrare nella modalità di programmazione), se invece lo attacco nell'altro verso non sento proprio nessun suono.
Vi prego.... AIUTATEMI!!!!!!
Grazie a tutti.
