Originalmente inviato da ik2obm Partendo con ordine, sono gia alcuni modelli che in fase di laminazione metto il pilplay per poi trasformarlo in cerniere per parte mobilima immancabilmente va A finire che lo taglio o non funge. Comunque sia a sentire chi ne sa piu di me in fibrature, alcuni lo mettono sotto ed altri sopra il tessuto. Comunque io non ho ancora capito bene dove va collocata sto benedetto tessuto: sul polistirolo, quindi tutto interno oppure all'esterno salvo lo ultimo strato di finitura.
Come secondo problema mi sono reso conto che se volessi verniciare una ala fibrata la superficie presenta una porosita non indifferente e con le ali pr3cedenti quando ho verniciato, dopo la prima mano mi sono reso conto che i vapori mi avevano creato dei crateri nell'anima di polistirolo. Ho provato Poi con La seconda ala a mettere del turapori a base acqua ma con il carteggio dopo 24 ore faceva i ricciolini, quindi avevo deciso di non verniciare.
Ora peró questo nuofo modello che sto costruendo lo vorrei proprio verniciare ma non so come comportarmi. |
il peeply va posizionato appena sopra l'anima in polistirolo e poi sopra ci va il resto
se usi l'impiallacciatura per rivestire l'ala (come ultimo strato), devi dare una mano di turapori nella faccia interna del rivestimento e poi sopra ci metti la stuoia ecc.
una volta finita l'ala o rivesti con pellicola adesiva oppure fibri, dai il fondo gratti e vernici, ed è impossibile che i solventi passino tutti questi strati
