Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 17 marzo 13, 21:38   #567 (permalink)  Top
aleo1981
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Questo caso non l'ho mai preso in considerazione.
A naso, penso che non dovrebbe esserci dei problemi. Naturalmente devi impostare la carica ad un 1C per la batteria più "debole".
Infatti, poichè la carica avviene, all'inizio a corrente costate e poi nella seconda parte di carica a tensione costante, non si dovrebbe avere sorprese.
Ma dico, è proprio necessario caricare in parallelo 2 batterie diverse?
Naraj.
teoricamente allora il ragionamento è corretto. diciamo che di solito caricavo 4 lipo assieme 3s. Ora sono passato alle 6s e ne ho 2 da 2700mah, vorrei prenderne altre 2 ma da 2200mah, perchè visto l'utilizzo che ne faccio io vanno bene lo stesso e mi costano pure meno. Allora mi ero sorto sto dubbio vista la differenza di mah
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
