Originalmente inviato da marcosv82 il dubbio non è tanto per il telaio quanto per l'accoppiamento pignone corona che sul MCPX è gia a dir poco compresso e montando un pignone maggiorato potesse peggiorare , ma se mi dici che lo si fà senza probblemi vado tranquillo . . .
la soluzione pignone 9T e motore C05 da 12000 Kw è ok ?
grazie mille dell'aiuto |
Se prendi il modulo giusto non ci sono problemi.
Nell'mcpx il pignone ha un modulo 0,3 e poi in base al diametro dello shaft scegli il pignone.. Ad esempio sulla serie hp di oversky lo shaft del motore è da 1,5mm quindi prenderai un pignone 0,3m con foro da 1,5
