Originalmente inviato da alex85 Si saranno fatte un centinaio di discussioni sull'argomento miscela,ma alla fine io domani devo andare in negozio e poichè uso solo i due tempi per ora(in particolare supertigre e os e in più un motore thunder tiger di una macchinina) volevo comprare alcol, nitro e olio di ricino.
Percentuali per l'aeromodello:
10%nitro, ....%olio,....%alcol.
Percentuali per la macchinina:
15%nitro, 10% olio(dicono...), 75% alcol.
L'ideale per me sarebbe usare la stessa miscela sia per gli aerei che per la macchinina così evito di farla due volte però non penso sia il massimo far girare la macchinina solo col 10% di nitro...
Insomma, o sapienti, avete una percentuale da consigliarmi con l'OLIO DI RICINO per gli aerei 2t?
grazie |
Per la macchina non so ma per gli altri due motori ti consiglio 16% di olio (meglio se metà sint e metà ricino) e 5% di nitro. Non avendo specificato i modelli e le cilindrate dei motori più del 5% non mi sento di consigliarti.Per esempio nel Suprtigre G2300 puoi tranquillamente arrivare anche al 15% di nitro.
