Originalmente inviato da wrighi su e giù lo fa molto bene.. molto meglio di tutte le mie aspettative, non ti nego che avevo grossi dubbi fin quando non l'ho azionato, ho dovuto solo rifare degli inserti in teflon per sostituire quelli che avevo fatto in alluminio perchè s'impiccavano nelle guide..
alza agevolmente 5-6kg anche se non avrà nessun peso da sopportare.
non ha particolari laschi e giochi, tutto molto fluido e sale di 34cm che considerando l'alezza massima di una carrozza 1/10 più la bolla della pellicola ci dovrei stare dentro abbastanza preciso.
per le carrozze piccoline non ci sono problemi, quelle hanno ampio margine.
ora mi devo studiare il meccanismo del coperchio perchè vorrei che si ribaltasse automaticamente quando sale il piano.
il coperchio per la stufa l'ho già costruito, domani lo devo inglobare nel macchinario e studiarmi il leveraggio necessario a farlo alzare comprese le guide che dovranno tenere il vassoio del foglio da termoformare.. ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Per il ribaltaggio, potresti studiarti il meccanismo che hanno i classici timbri autoinchiostranti
Potrebbe essere un idea
