io per lavorare lo scarico usavo delle frese metalliche e il trapano con flessibile,dove era possibile andavo di lima tonda entrando dalla flangia dello scarico (non lavoravo mai da dentro al cilindro), per lucidare partivo con carta vetrata grossa (per togliere le imperfezioni della fusione), poi man mano scendevo di grana, alla fine usavo la pasta abrasiva, ovvimante tutto a mano,cioe' pezzo di carta sul dito e via di olio di gomito.....quando senti che il dito brucia un po smetti e riprendi il giorno dopo, io a volte continuavo e mi trovavo poi le vesciche sulle dita.
