Vecchio 17 marzo 13, 08:39   #189 (permalink)  Top
mauro67
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da formag Visualizza messaggio
incollato bordo d'entrata.
l'ala però resta ancora leggermente svergolata,ovvero le centine alle estremità sono di circa mezzo millimetro o poco più sollevate.purtroppo la balsa di cui sono in possesso non è perfettamente dritta quindi temo che anche chiudendo bordo d'entrata e d'uscita non so se si raddrizzerà. per ora la colpa è del longherone.
che soluzioni ci possono essere? io pensavo di inumidire il longherone e di bloccarlo in posizione fino ad asciugatura.peggioro le cose?
Se lo svergolamento è nell'ordine di 1mm , con la ricopertura recupererai.
Ti consiglio di usare dei pesi, e un piano di lavoro dritto per operare in fase di ricopertura.
Nella peggiore delle situazioni, ma non credo che ti sia necessario, inumidisci con un vaporizatore il longherone "non esagerare", e lascia asciugare vicino a una fonte di calore, tenedo tutto sotto pesi.
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
