Vecchio 16 marzo 13, 13:21   #35 (permalink)  Top
Nek77
L'avatar di Nek77
Data registr.: 11-03-2012
Residenza: A casa
Originalmente inviato da danzz Visualizza messaggio
Allora ragazzi, ho fatto le prove seguenti per capire da dove viene il problema del grosso coccing del mio modello:
-Ho provato a montare il motore del efrirestorm che mi fa coccing su un'altro modello, e ho constatato che il motore sull'altro modello va benissimo! Quindi intato sappiamo che NON è IL MOTORE AD AVERE PROBLEMI.
-Poi ho montato il motore dell'altro modello (che non ha problemi di coccing) sul e firestorm incriminato e anche questo da qualche problemino di coccing (non quanto l'altro, ma un po' lo da da)
Questo significa due cose sole:
O DIPENDE DAL REGOLATORE, O DALLA RAPPORTATURA TRA PIGNONE E CORONA.
siccome il pignone e la corona sono quelli della casa allora deduco che la pecora nera sia il REGOLATORE!!!!!!!!!
La soluzione è una sola (a parte comprarne un'altro), risettare i parametri!!!
MI SERVONO LE ISTRUZIONI PER PROGRAMMARLO!!!!!
Spero in una buona anima che mi possa aiutare in tale proposito... ho cercato un casino in rete ma non ho trovato le istruzioni...
ripeto un po' di coacing lo fanno tutte i motori senza sensori...
io ho risolto con pignone più piccolo anche se ogni tanto me lo fa ...se parto bruscamente...esempio a 3s non lo fa mai!...
Comunque evidentemente il tuo regolatore è da resettare!.
Crono dual evo xerun 2200kv 150A ,. ...SWORKZ S350 xerun 2050 150A😉 E-REVO orion 2050 vortex BL 8😁😎FUTABA 4pls ,fly-Sky it-4
Nek77 non è collegato   Rispondi citando
