Discussione: Chimera
Vecchio 16 marzo 13, 13:01   #243 (permalink)  Top
Danielxan
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Controlla che i pin 1-19 del 541 siano a 0 volt con l'emergenza non attiva ed a +5 volt circa con emergenza attiva.
collega 3 le con una resistenza da 330 tra +5v ed i pin home dei 297, così vedi se arrivano gli impulsi di step.
Regola i la vref di ogni motore.
Controlla il cavo parallelo che sia pin to pin.
Se hai già fatto tutto cambia lo switcing motori, e metti un normale trafo da 24v con un ponte e dei condensatori generosi.
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
