Allora ragazzi, ho fatto le prove seguenti per capire da dove viene il problema del grosso coccing del mio modello:
-Ho provato a montare il motore del efrirestorm che mi fa coccing su un'altro modello, e ho constatato che il motore sull'altro modello va benissimo! Quindi intato sappiamo che NON è IL MOTORE AD AVERE PROBLEMI.
-Poi ho montato il motore dell'altro modello (che non ha problemi di coccing) sul e firestorm incriminato e anche questo da qualche problemino di coccing (non quanto l'altro, ma un po' lo da da)
Questo significa due cose sole:
O DIPENDE DAL REGOLATORE, O DALLA RAPPORTATURA TRA PIGNONE E CORONA.
siccome il pignone e la corona sono quelli della casa allora deduco che la pecora nera sia il REGOLATORE!!!!!!!!!
La soluzione è una sola (a parte comprarne un'altro), risettare i parametri!!!
MI SERVONO LE ISTRUZIONI PER PROGRAMMARLO!!!!!
Spero in una buona anima che mi possa aiutare in tale proposito... ho cercato un casino in rete ma non ho trovato le istruzioni...
Kyosho (Ferrari F1 d'epoca restaurata 1992) // Caster 1:8 (Truggy F8T, Leopard 2150KV, esc 150A) // Carson (e-crasher 1:10 4wd) // HPI (e firestorm 10T Flux 5700KV, esc 150A) // Multiplex (Easy Star)
