Originalmente inviato da ste-bra Ciao a tutti.
Con il pulsante cerca ho dato un' occhiata in giro ma non ho trovato niente.
Vorrei sapere se mettendo dell' olio di vasellina nella miscela, potevo creare problemi al motore, vi spiego......
Tutto è nato, mentre si parlava d' impianti fumogeni (volevo far fare un pò di fumo al mio extra300s graupner motorizzato st 90) per un po di scenografia ma visto che è un aereo di modeste dimensioni mi hanno sconsigliato un vero impianto (troppo pesante) così mi hanno detto di aggiungere un po di olio di vasellina alla miscela.
Ora......aggiungendo olio, non sbilancio le proporzioni dei vari componenti, rischiando di rovinare il motore e spegnimenti in volo?
Ciao e grazie |
Be' un conto è immettere olio nello scarico un conto è bruciarlo spegnimenti in volo non credo ma forse qualche incrostazione non grippi sicuramente in quanto l'olio normale è presente prova lo al banco fallo andare in temperatura lo lasci al minimo un bel po' e vedi fammi sapere comunque che mi interessa ciao ciao
