Originalmente inviato da MGuerani Oggi sono arrivati i cuscinetti, i mozzi filettati e la micro lipo..
Adesso devo solo trovare un elfo dalle dita sottili per montarli.. con le mie "zappe" che ho per mani ho qualche problema:
1) come si tolgono le micro e-clips che tengono ferme le ruote ?
2) c'è da qualche parte una mini guida per installare i cuscinetti e i mozzi ?
grazie )) |
per togliere quelle clips servirebbe o la pinza apposta o qualche semplice pinzettina, io ne ho 2 diverse e ti dico che le uso molto, anche sulla 1/8.
per montare i cuscinetti dovrebbe essere facile, togli le ruote, smonti i braccetti, togli il mozzo, togli le boccoline in plastica dal barilotto e le sostituisci con i cuscinetti, quindi rimonti il tutto.
in caso se hai dubbi chiedi
