Discussione: Bl EVO 20 impressioni
Vecchio 26 gennaio 05, 10:17   #14 (permalink)  Top
porcu69
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originally posted by savino@25 gennaio 2005, 21:07
Anche io ho dei problemi con il regolatore EVO20, e precisamente ho riscontrato
delle interruzioni del motore della durata di circa mezzo secondo che si verificano in modo casuale a prescindere dall'assorbimento dal settaggio e dal tipo di batterie utilizzato,
ho escluso che possa trattarsi di interferenze in quanto le anomalie si verificano anche quando lo provo al banco utilizzando un prova servi al posto della ricevente.
Quali problemi ha il tuo regolatore?
Ti ringrazio anticipatamente un saluto SAVINO.
Il mio non dava problemi al banco, dove anzi ho riscontrato una regolarità di funzionamento eccezionale, ma in volo e durante le successive prove a terra con impazzimento dei servi e continui disturbi.
Non trattandosi di un problema tx/rx, e dico questo dopo prove e controprove, l'unico colpevole poteva solo essere il regolatore.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
