Originalmente inviato da sescot Benissimo!
Dunque, la coda, la scatola di coda NON può spostarsi, ha il pirillo che si innsta nel tubo di coda, non può nè girare, nè avanzare.
Se invece è venuto avanti il tubo: o non hai mandato a battuta il tubo all'interno del blocchetto, prima di avvitare le 2 viti parker, o non hai stretto le 4 viti che serrano il blocchetto al telaio.
Motore: hai messo il frenafiletti alle 4 viti con rondelle spesse che bloccano il motore? |
allora controllo meglio il tubo. Il frenafiletti l'ho messo nelle 4 viti del motore che si fissa alla piastrina, sia nelle 4 viti che dal telaio vanno alla piastrina. controllo meglio quest'ultima, difatti non ne avevo messo molto.
Comunque impressionante!!! stabilissimo! pure il jack russel è rimasto impressionato dal protos
