Originalmente inviato da rafpigna cercati il programma PDF to DWG o DXF converter in questo modo ti converti il tutto in un disegno autocad che poi puoi stampare su più fogli A4 con uno dei tanti programmi gratuiti.
Io personalmente utilizzo IsiPlot di Stefano Duranti ( www.profili2.it) costa 10 di registrazione ma mi trovo benissimo, inoltre mi da in stampa anche i riferimenti sui quattro angoli di ogni foglio in modo che quando li incollo insieme posso essere più preciso |
grazie.... per stampare i DWG DXF uso direttamente autocad, ma non trovo un prog. di conversione (PDF to DWG o DXF) tu dove l'hai trovato???
