Originalmente inviato da gattosalvatico Grazie. Dunque il problema, indipendentemente da nimh o nicd, sarebbe il tempo per ricaricare batterie di grande capacità? Cioe' per ricaricare 2100 mah mi occorrerebbero 30 ore?
P.s.: qualcuno sa dirmi se posso utilizzare anche pile alcaline da 1,5 volts? |
Si possono usare ma è rischioso utilizzare le batterie con i porta batterie a molla, il falso contatto è in agguato. Meglio usare sempre e solo pacchi batterie saldati, sia sul tx che bordo del modello. Con le radio in 2.4 é d'obbligo
