Originalmente inviato da Diego0. ok funziona perfettamente, la mia paura era di aver sbagliato qualcosa vedendolo piegare appena davo gas, ma alzandolo in modo deciso si stabilizza e funziona!!!! grazie!! |
se proprio ti piace la precisione, per evitare, o ridurre, anche quello strano comportamento, fai cosi:
- stacca il motore dalla 3in1
- accendi l'eli e attendi la luce blu
- togli l'hold (come se volessi volare, tanto il kotore è staccato!)
a questo punto, se tocchi il ciclico, potrebbe darsi che un servo si muova, ancorchè l'eli è bello in piano: agisci quindi sulla radio per impostare lo zero corretto di ciascun servo, finchè quindi non si ferma al centro.
PS: ci sono post addietro di Liftbag ed altri dove spiegano con molta maggior precisione quanto ho riassunto "a memoria"
fatto questo, dovresti regolare di nuovo la lunghezza dei tiranti per livellare il piatto e fare lo zero delle pale (o della coda).
Ma quanto sopra non è strettamente necessario, se non hai problemi particolari. voli anche senza....
PS: io ho risolto la maggior parte dei problemi ricalibrando gli stick della mia DX6i dal menu "segreto"
