Vecchio 15 marzo 13, 09:35   #6535 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Diego0. Visualizza messaggio
Ciao a tutti ragazzi, da ieri sono in possesso di questo modello, dopo i vari settaggi fatti sulla dx6 caricato la batteria e fatto tutto come da manuale, provo ad alzare il modello ma appena salgo ho il piatto che si piega o in avanti o a dx, come mai? cosa sbaglio?
La batteria la collego a modello appoggiato al tavolo, poi aspetto che il led blu rimanga fisso.
se provo con l'hold tirato senza motore quindi il piatto sale pari fino a fine corsa.
Grazie in anticipo
Diego,
ci sono diversi settaggi che potresti rivedere per avere un piatto più fermo, ma il primo tentativo da fare è portarlo in hovering senza indugiare a terra, cioè attendere che prenda i giri, portare la manetta diciamo a passo zero, e poi rapidamente portarla oltre lo zero e fermarsi in hovering.
se non sei pratico di pilotaggio, capisco che possa essere un pò difficile, ma se sai almeno fare hovering, non dovrebbe essere un problema.
la questione è che i sistemi flybarless hanno il "vizio" di voler correggere l'assetto, e se durante il sollevamento sentono che l'eli si inclina, seppur di pochissimo, iniziano a correggere finchè non lo livellano. ma se per disgrazia l'eli non è libero di muoversi (poichè il carrello tocca terra), la correzione proseguirà fino a ribaltare l'eli.
ecco che, se lo stacchi d aterra, anche di pochi cm, il fbl farà correttamente il suo mestiere senza problemi.
facci sapere
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
