Eccomi qua
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Dopo attenta lettura del manuale e varie prove, grazie soprattutto alla utilissima (direi di più,
utilerrima, funzione monitor, nella Setup List), ho capito.
Magari può essere utile a qualcuno e risparmio del tempo a chi come me è alle primissime armi.
Allora, partendo dagli esempi appena fatti:
Mix 1 :
RUDD-> ELEV ACT
RATE D + 32% U + 35%
SW ON TRIM INH
Quello
a SX ovviamente è il
Master e
a DX abbiamo lo
Slave (ELEV).
A questo c'ero arrivato.
Passiamo alla seconda riga e come leggerla.
La seconda riga è tutta dedicata allo Slave.
La
prima parte (in questo caso quella con la D e più precisamente RATE D + 32%) è quello
che succede allo Slave quando il comando Master è L o D.
In questo caso il master è il RUDD, quindi per lui parliamo di L.
La
seconda parte (U + 35%) è quello
che succede allo Slave quando il comando è R o U.
Come detto, essendo il Master RUDD, per lui parliamo in questo caso di R.
Tradotto:
(parte sinistra) quando si da' RUDD a L, gli viene accoppiato in proporzione al 32% ELEV D.
(parte destra) quando si da' RUDD a R, gli viene accoppiato in proporzione al 35% ELEV U.
Seconda parte:
Mix 2 :
ELEV-> AILE ACT
RATE L 0% R +5%
SW ON TRIM INH
Tradotto:
(parte sinistra) quando si da' ELEV a D, gli viene accoppiato in proporzione al 0% AILE L. (quindi ininfluente)
(parte destra) quando si da' ELEV a U, gli viene accoppiato in proporzione al 5% AILE R.
