BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Quale resistenza per Xenon?
Vecchio 26 gennaio 05, 01:12   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by Raoul@25 gennaio 2005, 22:04
.......I fari allo xeno lavorano a 35watt, mentre quelli alogeni lavoravano a 55watt.
La resistenza la dovrei prendere da 20watt giusto?....ed ora il bello, quanti ohm?
La tensione dovrebbe essere intorno ai 12Volt.
Aiutatemi che non capisco nulla!!
Non mi sembra una buona idea.
Comunque, la resistenza dovrebbe essere di 7 Ohm e di 40-50 Watt.
I Watt sono superiori al necessario, questo per dissipare meglio la forte temperatura che deve dissipare.
La resistenza la devi fissare in modo sicuro e ventilato, devi stare attento anche ai suoi conduttori perchè puoi rischiare dei cortocircuito con la massa del telaio.
Forse è meglio parlare con l'elettrauto, quest'ultimo saprà consigliarti meglio.
Buon lavoro da Naraj.
Forse il circuito di controllo delle lampadine verifica la corrente assorbita da tutte le lampadine insieme. In questo caso, devi mettere una resistenza per ogni faro oppure una sola resistenza che sommi tutti i Watt che mancano per il cambio delle lampade.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
