Originally posted by savino@25 gennaio 2005, 21:07 Anche io ho dei problemi con il regolatore EVO20, e precisamente ho riscontrato
delle interruzioni del motore della durata di circa mezzo secondo che si verificano in modo casuale a prescindere dall'assorbimento dal settaggio e dal tipo di batterie utilizzato,
ho escluso che possa trattarsi di interferenze in quanto le anomalie si verificano anche quando lo provo al banco utilizzando un prova servi al posto della ricevente.
Quali problemi ha il tuo regolatore?
Ti ringrazio anticipatamente un saluto SAVINO. |
ciao... oggi a me è arrivato l' EVO 08 e quando lo stavo provando con un cdrom riavvolto in kit ha fatto quel problema che dici tu... qualche minuto prima avevo selezionato il settaggio MODE 3... dopo il difetto sono andato di nuovo al settaggio e ho cambiato la frequenza di utilizzo a 16 khz e il "singhiozzo" è sparito...
sono andato ad intuito perche ho letto MODE 3 (axi,phasor plettemberg) e 16 khz (per tutti i motori tipo axi etc...)
magari è solo un problema di settaggio...
piuttosto mi ha dato una sensazione di poca potenza... domani riprovo...
Ajo
