99 su 100 è il servo di coda che ha problemi. quando lo muovi crea un assorbimento molto alto (ci sarà il more in corto), tale da mettere in crisi il bec e creare un calo di tensione che fa spegnere le ricevente (ecco il bip della radio, è quello che segnala la avvenuta connessione con la rx).
prova ad attaccare al canale della coda un servo del piatto (meglio se un altro servo esterno), il servo di coda lascialo staccato. vedrai che quando muoverai la coda, si muoverà solo un servo, e tutto sarà nella norma
oppure il servo di coda assorbe molto per sua peculiarità (o difetto della meccanicha che è poco scorrevole) e il bec non regge, spegnendo la ricevente e causando un glitch a tutti i servi.
