Originalmente inviato da astroroma Se sei capace a fare saldature perchè non monti i Connettori XT60,sono i più sicuri,puoi anche trovare batterie che già hanno attacchi XT60.
Per la presa del bilanciamento in una vedo quello normale nell'altre mi sembra di capire che hanno messo un adattatore,poi magari chiedi a chi te lo ha venduto...se non lo sa lui....poi devi prendere un caricabatterie serio,magari con potenza superiore ai 50watt...
Ce ne sono tanti di ottima qualità ad esempio io ho un Equilibrium 2 con manuale in Italiano da 50w un poco sottodimensionato per le batterie del Rex ,carica più lentamente anche se la durata delle Batterie è dovuta a due fattori
1- non scaricare mai a fondo la batteria Lipo
2- caricare sempre lentamente,la regola dice 1/10 dell'Amperaggio o meno,le cariche rapide "cuociono" le batterie,questa è la Teoria poi ognuno la pensa come vuole..... |
Si per ora me la cavo meglio con il saldatore che con gli stick in mano
farò come dici tu, XT60 su tutto....
Domanda: ho notato che sulla flybar non ci sono stati messi i pesi, è un grosso problema per la stabilità?
