Originalmente inviato da yashad Grazie, appena torno a casa stasera ci provo...
il problema è che ho staccato il connettore originale della lipo...cmq il connettore che ho fatto io ha il cavo negativo nella stessa posizione di quello stock, quindi credo di non aver sbagliato le polarità.
Ho avuto una grandissima difficoltà a saldare sopra i due punti della 3 in 1 dove si attacca la batteria... le saldature originali hanno come una patina lucida e neanche con il saldatore a 450 gradi si sciolgono...
se ho bruciato l'esc del MILD mi rimane il kit WILD, ma ho paura di sfasciare anche quello (
Cmq lasciando i connettori sull'esc e saldando solo sugli spinotti si perde molta potenza o si può fare? Mi risulterebbe più facile e non rischierei di fare saldature orrende...
Allego un ingrandimento sulle saldature che ho fatto....
Uploaded with ImageShack.us | allora, un trucco per saldare sulla 3in1 senza impazzire c'è, ed è quello di saldare sul condensatore arancio; stasera posto foto della mia 3in1, cosi vedi anche la polarità.
che lipo stai usando? quelle dell'mcpx?
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
