Originalmente inviato da Numberfive Capito... Mi manca solo da sapere qual'e il positivo e quale il negativo nel maschio |
Sentito mai parlare di un Tester?
Vedi quando si inizia con un hobby,una passione dove in mezzo ci sono componenti elettriche non si può giocare perchè pericoloso e ci si può facilmente far male.
Queste batterie,ogni batteria direi ,ha delle potenze che si sviluppano in corto circuito
Con risultati pericolosi,fiammate,calore da Ustioni,fumo queste sono cose poco simpatiche se si verificano in un appartamento,su una mano,verso gli occhi....non si può essere Garibaldini,bisogna un minimo studiare e così un Tester oggi si trova a meno di 10 e quando tu misuri una batteria puoi anche verificare quale è il + ed il - ,a parte il codice Internazionale + Rosso e - Nero (il più usato),poi nei cavi anche altri colori possono indicare la Polarità.
Leggi bene,tra i Post Iniziali di Elimodellismo Principianti ,un articolo importante ed istruttivo.
Se tu sbagli e fai toccare con le nostre batterie i due poli il risultato è molto sgradevole.....fai attenzione e studia il problema
