Originalmente inviato da scirocco64 Se ho capito bene, da istruzioni il baricentro è avanti la baionetta di 3cm.
Tu hai verificato con il centro baionetta è sei ancora cabrato.
Apprrossimativamente il tuo baricentro si trova dietro la baionetta e quindi a cira 8/9 cm più arretrato da quello consigliato.
Decisamente troppo per il collaudo.
Riverifica bene con ogiva ,rondella e perni elica sono certo che almeno altri 2/3 cm li recuperi.
Possibile che con questo baricentro ( dopo che metti ogiva e il resto ) il modello nel 3D va bene, ma rischiare nel collaudo non lo farei.
Eventualmente solo per il collaudo metti zavorra e poi si vede.
Il serbatoio è a contatto con la baionetta e tra pieno e vuoto il CG cambia nulla.
Figurati che nel mio Extra 125" con i serbatoi pieni o vuoti( tra benzina e liquido fumo sono 3lt) cambia solo di 0,5cm...... |
Finalmente, dai retta ad uno saggio......
![:hail:](/forum/images/smilies/hail.gif)
![:approved:](/forum/images/smilies/approved.gif)
Mario è tutta mattina che cerco di farglielo capire, ma è de coccio...
