Originalmente inviato da aleo1981 allora io volavo con curva lineare, mi sembra 40% 70% 80% 90% 100% con gradi +9 0 -9, per poi passare col volato che avevo io a -6° +3 +10°.
Quindi io volevo iniziare con una curva lineare, senza governor e gradi come il trex anche perchè il modello è nuovo, so che spinge e non lo conosco, dopo tutte le serate passate fino a mezzanotte per finirlo non avrei voglia di fare briciole qua e la |
le curva passo le fai dalla radio identiche a quanto sei abituato, le curve gas vanno piatte, per togliere il governor ecc senza schedina di prog, la vedo dura.
Ma cosa ti spaventa? Il nome governo (R)?
Non cambia nulla, falla al 70%, se vuoi al 60%, ma il gov non funzionerà a dovere.
Stacchi l'hold, rimarrai impressionato dai giri che prende, ma sono falsi... Solo perchè sei a terra! Lo stacchi, ma non come dice Steno, 0-100mt in mezzo secondo... Dai solo passo, NON toccare il ciclico, dai passo anche lentamente, sbarella un pò a sx ma null'altro. Vai su a 2 metri, avrai le lacrime agli occhi.
O di gioia per quanto stabile, o di disperazione perchè hai sbagliato qualcosa ed è a 2mt sotto terra...
Fidati, se il piatto corregge i movimenti dal giusto lato, sarà gioia!
