Originalmente inviato da STENO Aleo aspetta un attimo prima di sparare un Protos ...
Che esperienza hai con il T-Rex?
Cioè hai mai usato una curva piatta con passo -12+12 gradi o sarebbe la prima volta?
COme dice Sescot, di default hai il governor attivato per cui o cambi la programamzione del esc per usare una curva "lineare" oppure non hai molta scelta che usare una curva piatta.
Poi possiamo parlare di quanto gas dargli... |
allora io volavo con curva lineare, mi sembra 40% 70% 80% 90% 100% con gradi +9 0 -9, per poi passare col volato che avevo io a -6° +3 +10°.
Quindi io volevo iniziare con una curva lineare, senza governor e gradi come il trex anche perchè il modello è nuovo, so che spinge e non lo conosco, dopo tutte le serate passate fino a mezzanotte per finirlo non avrei voglia di fare briciole qua e la
