Originalmente inviato da STENO Lo spool-up è semplicemente la fase iniziale di quando parte il rotore...
se usi una curva "piatta" non lo fa partire subito a palla ma ci arriva gradualmente ai giri che hai impostato.
Quello è lo spool-up.
Controlla BENE che la centralina corregga nel verso giusto quando inclini a mano l'elicottero... e che anche la coda corregga nel verso giusto.
Al primo volo PRIMA di decollare fai prendere giri al rotore MA non staccarlo da terra e controlla che il piatto ciclico non facccia movimenti strani. Insomma prenditi un attimo prima di provare a decollare.
Se ti sembra tutto ok non hai molta scelta. Tiralo su "deciso" e mettilo in hovering sperando che vada tutot bene non puoi fare altro.
NON decollare timido o compensando di ciclico. Questo è vero su tutti i FBL.. dai gas e tiralo su... relativamente in fretta... |
ciao steno. Quindi lo spool up non è un "settaggio" che devo fare ma un termine che spiega quello che hai detto tu. La curva motore penso che copierò quella che usavo nel trex 450 e vedo come và.
Ah i gradi del passo li dò ovviamente con la radio adesso, giusto?
per i settaggi ho controllato tutto 2 volte, mi sembra tutto ok, ho confrontato anche con i video e le immagini del manuale, i movimenti del piatto sembrano giusti, sperem ben
