Vecchio 16 novembre 06, 11:33   #5 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da marcoangions
Raga.... mi servirebbe una delucidazione.
Ho comprato il cavo allievo-maestro per la mia radio e ho provato collegandolo con una 4 canali futaba..... e funziona !
Ma vorrei sapere se le radio devono essere entrambe accese o no. in entrambi i casi il funzionamento è identico.
Esistono delle controindicazioni e/o altro ?
Marco
Esistono solo tipi di cavi diversi. Mi spiego meglio:per collegare due trasmittenti si può usare il cavo solo segnali oppure il cavo segnali+alimentazione.
i cavi che si trovano in vendita solitamente sono del secondo tipo.In questo caso la radio slave ( allievo ) deve essere obbligatoriamente spenta ( meglio se proprio priva di batterie e quarzo )
Nel primo caso, ovviamente, deve essere presente la SOLA batteria ( no quarzo oppure modulo )
Personalmente prediligo questo tipo: mi sono reso conto che, data la necessaria lunghezza del cavo si hanno delle cadute di tensione che possono essere preoccupanti sulla trasmittente master ( maestro )
Con questo collegamento ho utilizzato con successo anche una master Futaba ( FF7-FF9 ) con una slave Hitec ( Flash 5 )
