Originalmente inviato da volopocomavolo A capo' non ha mica parlato di advanced upgrade: e' che ormai ci si conosce tutti e bene e come da buona educazione si presenta la famiglia
Chiedo a voi esperti, se prendo questo kit: http://http://www.ebay.it/itm/AEO-RC...ht_1832wt_1002
-E' davvero un kit completo nel senso che non manca niente per far funzionare il brushless?
-il telaio originale rimane esente da modifiche?
-posso usare le 300mah che ho gia'?
-posso evitare saldature sulla 3in1?
Se becco quattro si su quattro lo ordino oggi insieme al gruppo testa-piatto-manine in alluminio, che mi piacciono, tanto vado cosi' piano che lo vedono tutti
Che altro ordino gia' che ci sono?  |
ciao , si va bene, non ti occorre altro e puoi usare le tue 300 mah, è un bel motorello, si avvicina come potenza all'hp05s piu o meno.
il telaio devi modificarlo, modifica banale, devi tagliare le due alette , dove è contenuto il motore originale e basta
2 minuti di lavoro
puoi fare a meno di saldarlo se vuoi, usi i connettori che ci sono sui cavi e li metti al posto degli originali...il cavo rosso è uno e se non ricordo male va inserito nella spina motore e il cavo deve rimanere a sx, mentre il motore c05m lo colleghi col 3 pin all'esc, se poi le pale girano in senso antiorario non devi far altro che girare la spinasottosopra
inverti le fasi.
ecco cosa fa uno coi pollici con un c05m...questo del video era il mio vecchio mcpx...quanto l'ho amato...
Blade Mcpx brushless conversion - YouTube
io invece mi sono appena sparato 12 lipo coi miei 2 zanzarotti.... che dire...a parte i classici problemini di coda, uno spettacolo..anche se mi girano le balle..
