Originalmente inviato da rambo altra prova invertendo i motori nelle loro slot , i main gira a tutta birra e la coda meno , ma non si dosa in gas , parte subito a manetta ovvimente non può volare , mi sa che si è rotta lascheda del eli , vi viene nulla in mente da poter verificare fare etc etc? |
Ma se il main gira a tutta birra come fa a finire la fase di inizializzazione ?
Mi spiego: e come ...ma non è il tuo caso...come
se la centralina vedesse lo stick del gas tutto a meta o superiore...ma in questo caso non dovrebbe partire il motore...non capisco...
Ci sono stati degli utenti...ripeto non è il tuo caso so che sei molto capace...
che nel tentativo di accender l'hely avevano dimenticato il trim del gas messo al massimo e quindi la centralina bloccava i motori e credo anche la fase d'inizializzazione...
Non so se mi sono spiegato...
