Originalmente inviato da rambo apro il topic per chiedervi numi: prendo il bravo accenndo la radio metto la batt ................................. binda do gas ma ; la coda gira a manetta ed il main motor a pochi giri , cambio motore cambio coda ..nulla sempre la stessa cosa , provo a accendere prima l'eli poi la radio nulla , ho provato di tutto anche invertendo i motori in questo caso il main torna a girare forte ma nnon riesce avolare buuuuuu cosapuò essere? devo fare qualche procedura alla radio? al modello resettarlo? ditemi io ho un altra radio come faccio a bindarlo con quella? provo ma non si riesce come se ogni radio avesse un solo modello bindabile |
Quando si accende la radio e dopo l'hely non aviene il binding...ma solo una inizializzazione/riconoscimento tra centralina e radio e poi avviene anche stabilizzazione del gyro...
per questo si consiglia una volta inserita la lipo sull'hely di poggiarlo su una superficie piana e non toccarlo per 5 secondi. Quando ci sono questi problemi spesso si consiglia di fare il bindinq che avviene in questo modo: leggi la procedura di binding del Colibri che è uguale anche per il bravo sx ..dato che hanno la stessa radio...
http://www.baronerosso.it/forum/3097926-post6.html Questa procedura a volte resetta la centralina. Questi modelli NE bindano solo con la propria radio, politica della Nine eagle che solo adesso sta cambiando infatti per i nuovi modelli da 6 ch in su ha messo in vendita un
radio adattatore da collegare a tutte le + comuni radio in commercio. L'unica cosa che permette la tua radio attuale e di binadare con modelli che hanno la radio a "saponetta" come il Colibri 4.5, Solo pro v1, kestrel 500sx, Bravo III, free spirit, ect ect...
